4100
mellan vägg i lådan om jag ska bygga till dubbla 12" basar?
388 Inlägg
17 oktober 2007
tjena undrar om jag behöver 1st mellanvägg om jag ska bygga en baslåda till två 12" basar asså om jag ska dela in lådan i 2 lika stora delar? big_smile
Tack på förhand
694 Inlägg
17 oktober 2007
Tack på förhand
Hmm brukar vara bäst ja annars kan basarna spela ut varandra.. men beror ju på storlek på låda om den är portad m,m va det är för basar.. men brukar vara lättast att dela av lådan..
388 Inlägg
17 oktober 2007
jag funderar på att göra en portad och då ska lådan vara 62.6L per bas och med 1st 35cm långt 4 tums rör till varje enligt dom anvisningarna man får med basarna. det är 2st mutant mt1207x btw.
694 Inlägg
17 oktober 2007
blir en stor låda ialf:P hehe jadu prova dig fram.. ganska enkelt att ta bort mellanväggen om du inte tycker om den.. ja skulle kört med mellanvägg och 1 port till varje bas
388 Inlägg
17 oktober 2007
jo jag vet, det som är lite jobbigt det ska ner i en bmw 320i -88 sedan så kommer bli jävligt tajt wink hehe men som sagt har tänkt göra mellanvägg och sen 1 rör till varje  ser det väl ut som  smile
