9951
Ford Orion 1,6 injection -84 Tändproblem
1 Inlägg
17 oktober 2007
Hallo
Har ett stort problem med bilden men önskar att det är enkelt fixat.
Hade problem att starta bilden under längre tid. Till slut startade den inte alls. Det var bränslepumpreläet som hade gått. Men då jag bytte det så fick motorn bränsle men slutade tända helt.   Har bytt Tändspole, Rotor, Kablar och Stift utan resultat. Vägrar helt enkelt ge gnista.
Bilen står i utlandet så jag måste nästan bara få lagat felet.
Funderat på att skicka in bilen på en verkstad men det kan fort åka upp i dubbla eller till och med trippla bilen värde att laga felet.
Är tacksam för alla förslag på vad lösningen kan vara.
