9300
Bmw 325 blöddrar på låga varv..
23 Inlägg
18 oktober 2007
min Bmw 325 e36 -1991 blöddrar väldigt mkt på låga varv, men går perfekt på höga varv, det sitter sportluftfilter i (satt i när ja köpte den) det kanske har ngt med saken att göra eller är tändstiften/tändningen fel? ska sätta på 3" avgassystem också kan det göra saken bättre eller sämre, behöver man ändra nåt me insprutning osv. för att inte skada motorn eller få bättre effekt?
Mkt tacksam för svar // EMIL
3 585 Inlägg
18 oktober 2007
min polares 525a gick kasst. men gick bättre på 98 oktan. sedan bytte han lm (lufft masse mätare) och bilen gick som en klocka effter det. (du kan nog även prova att göra rent lm med en speciell rengörings spray. (men var försiktig då den är JÄTTE kännsig)
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Mekaniker
472 Inlägg
19 oktober 2007
Topz med sprit på och göra rent LMM kan göra skillnad. Va oerhört försiktig bara..
BMW-tok
