21331
Vad betyder varningslampan?
Digital Designer
198 Inlägg
18 oktober 2007
Ibland när jag ska starta bilen så startar den bara nån sekund och sen dör den och följande lampa börjar blinka: http://img98.imageshack.us/img98/9546/warninglampcg5.gif Då är det bara att vrida tillbaka nyckeln till början vänta några sekunder till och starta och då brukar bilen oftast starta, är det nått allvarligt fel tror ni?
Tack på förhand.
"Öka!!! Det är fan 90 på denna 70 vägen!!!"
Seat Leon FR 2,0TFSI -07 250hk.
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
18 oktober 2007
Kolla instruktionsboken ? smile
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
Digital Designer
198 Inlägg
18 oktober 2007
Har ingen.
2 933 Inlägg
18 oktober 2007
aj då, då blev de värre.. ser tyvärr inte va de e på bilden(konstig upplösning) så jag kan inte hjälpa till sad
Kalaskillen
246 Inlägg
18 oktober 2007
Detta betyder att bilen inte kan läsa av kodningen på nykeln. smile (eller liknande)
Edit* Och nej de är inget alvarligt fel, inte så att motorn sprängs eller liknande cool
Testa en annan nykel (med kodning, inte reserv nykeln som är gjord i plast enbart roll) som du vet fungerar, och om de blir samma problem med den så är de troligtvis "läsaren" i tändningslåset som har rent utsagt "fuckat upp sig" tongue
Senast redigerat av Streammen (18 oktober 2007)
Varför ska man alltid behöva hålla 5-56burken rakt för att något ska komma!!? CRC uppfinn något bättre!
Digital Designer
198 Inlägg
18 oktober 2007
oj, skumt, börjar det bli glapp i den eller nått?
Digital Designer
198 Inlägg
18 oktober 2007
Jag tror att förra ägaren hade bytt ut tändningslåset redan en gång, nån som vet vad ett sånt byte kostar?
557 Inlägg
18 oktober 2007
Streammen Har rätt, det är startspärrens varningslampa. Testa programera om din nyckel...
//Jerry
Digital Designer
198 Inlägg
18 oktober 2007
okay, måste jag göra det hos vag eller kan man gör det själv på nått sätt?
Kalaskillen
246 Inlägg
18 oktober 2007
Ingenaning, åk ner till din lokala arver försäljare (standard svar numera i alla forum roll)
Jadu om han/hon har bytt tändningslåset redan så kanske de kan vara nyklarna iaf!. Dom kan ha tappat kontakten lite. Nytt med gammalt fungerar inte alltid till 100%, speciellt inte elektronik.
Bara lite hypoteser jag har! smile
edit* de där med att koda om nykeln kan enbart de på arver göra.
3 059 Inlägg
18 oktober 2007
Sitter det inte nån form av batteri i nyckeln som kanske börjar ta slut??
557 Inlägg
18 oktober 2007
Det jag kan ge dig info på ang just din bil och modell är:
- Teknisk data
- Reperationstider för div komponenter
- Hjulinställning
- Kamremmar
- Servicecheman
- Serviceidikator
- Nyckelprogrammering
- Felkoder
- Motorstyrning, komponenttest
- Motorstyrning - felsökning
- Luftkuddar
- Låsningsfria bromssystem
- Komponentpaseringar
- Kopplingscheman
- Kontrollbesiktningar
Säg bara till om det e nått du behöver veta smile
//Jerry
Digital Designer
198 Inlägg
18 oktober 2007
aight, får ta den till nån vag verkstad, skönt att det inte var nåt allvarligt iaf! smile
Tack för hjälpen!
Digital Designer
198 Inlägg
18 oktober 2007
- Teknisk data
- Hjulinställning
- Kamremmar
- Servicecheman
- Serviceidikator
- Felkoder
- Luftkuddar
- Kopplingscheman
Jag är intresserad av allt big_smile, eftersom jag inte har nån manual så e man lite handikappad.
557 Inlägg
19 oktober 2007
Ditt nuvarande problem är att din bil inte känner igen nyckelkoden till din startspärr. Det finns 2 sätt att få reda på om det är nått som inte står rätt till med din startspär och det är följande.
*Om du vrider på tändningen om varningslampan för startspärren börjar blinka tyder det på att det är nått fel.
*Du startar motorn och efter ca 1 sekund så dör bilen, det tyder på att startspärren inte igenkänner din "Nyckelkod"
Hur du åtgärdar problemet:
Det går endast att programera om nyckeln med ett diagnosverktyg så jag tror du måste ta bilen till en märkesverkstad för att programera om dom.
//Jerry
