8360
Problem med turbo till Passat 1.9 TDI
Besserwisser?
160 Inlägg
20 oktober 2007
Hejsan!
Körde Passaten igår och efter jag växlade ner till 2an
för att köra upp för min gata till huset hade jag absolut 0
ladd i bilen? Det kändes som att turbon hade skurit totalt?
Den gick trögt som fan och hade ingen acceleration alls typ?
Ringde en kompis som är bra på turbo och han tyckte jag skulle
plocka lös insuget på turbon och se efter om den snurrar när jag
startade bilen? - Men vafan? Den snurrar på finemang?
Ändå går bilen som en påse skit utan ladd?
Kan det vara luftmassemätaren som har gått eller är det
något större fel?
Tackar för alla svar som går att få!
MVH HENKE!
Kör inte fortare än din skyddsängel kan flyga!
288 Inlägg
20 oktober 2007
Kan nästa slå vad om att det är en slang som gått sönder eller lossnat. Luften tryckes ut nånstans på vägen. Oftast ser man det inte, för sprickan kan sitta nära ic som sitter vid hjulhuset. Om det nu inte är det, så kan det vara lmm, men jag har själv skutit flera turbo slangar, så jag vet att det händer, och då känns bilen kraftlös. Även IC`n kan spricka.
Administratör
3 007 Inlägg
20 oktober 2007
Även katalysatorn kan gå sönder o lägga sig som en propp i avgaset lättast är o känna vid avgasröret bak om det bara pyser lite avgaser eller om avgasflödet känns kraftfullt....
En kopp av den svarta såsen...
10 Inlägg
20 oktober 2007
Jag har också haft problem med turbon på min passat 1.9 tdi, men om jag stänger av bilen och startar den igen fungerar den som den ska igen:S
Besserwisser?
160 Inlägg
20 oktober 2007
Tackar på förhand alla!
Ska kolla upp saken genast!
Fler alternativ?
------------------------------ Updat.
Tackar som bara fan "BiggerDigger" !!
Det var 2 slangar som hade hoppat ur under turbon.
Skulle tro en av dom var en vacum slang och den andra
har jag faktiskt ingen aning om vad det gick till?
Nu går bilen som en skollad råtta igen! Haha!
MVH MVH MVH MVH
Senast redigerat av Zc0rp10n (20 oktober 2007)
