8283
Volvo 740 dampar för att jag tog bort sista ljuddämpare
305 Inlägg
20 oktober 2007
hej idag så plocka jag bort sissta ljuddämparen på 740in och när jag skulle starta den och höra hur den lätt så börja den bara dampa:| eller om det var för min choke wire va av för att den dampa brukar en 740 förgasar motor vara lite svår startad när den är kall?
4 506 Inlägg
20 oktober 2007
Japp det kan va så. Det har absolut inget med ljuddämparen att göra iafa!
Kan du andas kan du dö.
305 Inlägg
20 oktober 2007
okey:D tack
