8394
hmm råka ta sönder min kompis bil :/
Avstängd
1 266 Inlägg
20 oktober 2007
Hallå ! alltså jag är så jävla klantig...min kompis skulle testa mitt öppna luffilter..men det fick inte platts underhuven...men jag sa ! "äsh det är bara å smälla igen huven" så gorde jag det..och då dog bilen ! luffiltret låg ovanpå fördelarlocket...så jag öppnade fördelarlocket..och hittade en trasig rotor..limmade ihop den med superlim och satte dit den och starta bilen..den starta på engång...men den tickade lite i ventilerna ? fast det kanske den har gort förr ? den rykte rätt så mycket vit rök vid gas pådrag med..men det var kanske för att det var kallt ute ? iaf så åkte kompisen hem med biln men kom bara 3 km...sedan sten dog den..tänder inte ett skit..fast det kommer gnista + bensin..men gnistorna såg olika ut...så vad är felet ? kan jag ha tagit sönder alla hans ventiler ?
det handlar föresten om en saab 9000 16ventiler
Volvo 740 Tic - 1986 - B230et 531topp - 19.000km
Nej det är inte jag på bilden
2 252 Inlägg
20 oktober 2007
hur låter den när du tar på starten?, går de lite tungt som de ska, o sen går de fort lite o sen tungt i igen? kan ju va så att nån ventil har fått sig en fan..
Avstängd
1 266 Inlägg
20 oktober 2007
nepp på starten låter den som vanligt..snurrar runt fint, men tänder icke ! sad
Avstängd
1 266 Inlägg
20 oktober 2007
Aga_Diff skrev:
Det är tvärr vanligt att ventilerna ger sej om man smäller igen huven på en sån.
Plocka dit en ny rotor så tror jag det löser sej...
är det vanligt alltså ? sad
Bärs!
3 456 Inlägg
20 oktober 2007
inte vad jag vet, inte ger väll ventilerna upp för att du drar igen huven å sabbar rotorn?
Garaget.org peakade 2008.
Avstängd
1 266 Inlägg
20 oktober 2007
alltså luftfiltret låg ovanpå rotorn när jag smällde igen huven...och luftfiltret stack upp en bra bit om du förstår
och det kommer ju gnista på alla stift ?? sad
Senast redigerat av TheFinnishFlash (20 oktober 2007)
2 252 Inlägg
20 oktober 2007
kommer de nog mkt gnista då?
va har du för motstånd i rotorn?, tänkte som också som de var sagt tidigare, en ihop limmad rotor ska man inte lita på..
Senast redigerat av The_Mechanic (20 oktober 2007)
Avstängd
1 266 Inlägg
20 oktober 2007
3 av stiften var det rätt så svaga gnistor..1 av stiften var det fin fin gnista på ! borde väl räcka för och tända eller ?
1 688 Inlägg
20 oktober 2007
Köp ett nytt fördelarlock + rotor på biltema. Går väl lös på ca 150 kr för båda delarna...
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
Avstängd
1 266 Inlägg
20 oktober 2007
jo jag får väl göra det !
