19561
utbytes turbo till saab 93
76 Inlägg
21 oktober 2007
Jag har en garett turbo i nu...skulle vilja byta den men vet inte vilken man kan ha...någon som har några råd?Jag vill ha mer drag bättre vrid... Mvh Patric:)
8 932 Inlägg
21 oktober 2007
Då är det inte turbo du ska byta utan styrboxen.
Fotograf på Tierp iDag
2 164 Inlägg
21 oktober 2007
Har du T7 eller T5 styr system?
Har du T7 är en uppgradering till TD04 15T 5#.
Har du en T5 är de 3" hela vägen, steg 3, förstärkt WG klocka/membrandosa och större ic som gäller.
Du kan göra de samma på T7 efter du bytt turbon för garret på den är ingen höjdare.
MVH
F
76 Inlägg
21 oktober 2007
jag tror att jag har t5an hur vet man om man har det?!!?....kan man inte byta ut turbon till en aero turbo?! för min är ju en SE orginal...men med 200hk orginal
8 932 Inlägg
21 oktober 2007
Ja du kan byta till "Aeroturbon" men det kommer förmodligen inte att fungera som du tänkt dig utan att även byta styboxen.
