19740
Volvo 850 vibrerar i ratten!!
509 Inlägg
21 oktober 2007
Tja! har tagit ut vinter bilen nu och i hastigheter över 90 km/h så vibrerar bilen osm fan! någon som vet vad det kan vara?? har rätt lufttryck i däcken!!
kevlar_soul
21 oktober 2007
Nu är jag inte världens mest kunnigaste men jag minns att min 850 gjorde detsamma efter att jag bytte däck på den. Hade olika däck fram och bak, alltså märke. Dessutom var däcken fram mer slitna än de bak. Vet inte om det spelar in på det hela.
Som sagt jag är inte kunnig på den fronten.
190 Inlägg
21 oktober 2007
Balansering av däck? Framvagnsinställning? Däcken är gamla och håller på att separera? Bara tre alternativ som dyker upp..
There´s a very fine line between a hobby and mental illness
NoFuckNoRide
474 Inlägg
21 oktober 2007
kanske inte satt på däcket riktigt ?
du får ju inte köra mer än 90 i vanliga fall ändå wink
Senast redigerat av Lovborg_740 (21 oktober 2007)
Sug Performance Club
76 Inlägg
21 oktober 2007
dåliga däck eller framvagns inställning... balansera däcken hade så på min förra opel också
342 Inlägg
21 oktober 2007
gör en balensering av däckena å kolla framvagnen
509 Inlägg
21 oktober 2007
du får köra max 120 på vissa svenska vägar! känns som man har parkinson i högre hastigheter!
Körv
3 535 Inlägg
21 oktober 2007
Sådär var min bil också efter att jag bytte däck, hehe.. Fast VÄRRE!
Det visade säg att jag slarvat tongue Men jag köpte nya framdäck ändå. Och nu är rattningen UNDERBAR! smile
Truckdriving Man
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
21 oktober 2007
Balansera däcken är det billigaste du kan göra egentligen, så det skadar nog inte att testa med det först om däcken är fina och inte helt nerslitna/sitter dåligt smile
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
1 878 Inlägg
21 oktober 2007
hade liknande problem fast mitt kom i 120km/h, gjorde en framvagns inställning och balanserade om däckena och bytade bromsklossar och problemet löst smile
5 089 Inlägg
21 oktober 2007
en hjulinställning har ingeting med att det skakar i ratten.
tror det är så att du har fått en "bromsplatta" på däcken när bilen har stått ett halvår och med för lite luft kanske, så blir det så wink. kan ju även vara glapp i någon styrled eller liknande, eller kanske det lättaste bara blivit obalans i däcken och behöver en ombalansering.
Kan ju även ha blivit en såkallad separation på däcken, det är som en bula på däcket. vanligt på regumeringar;)
MEN hjulinställning behövs inte (är trött på alla som gör hjulinställning för att det skakar i ratten)
\Lindgren
