8163
Var jag hittar det instansade motornummret på Volvo 855
133 Inlägg
22 oktober 2007
Tjenare!
Ska beställa ny vevhusventilation till min 855... men mitt motornummer är borttaget från kamremskåpan.... undrar därför var jag hittar det instansade motornummret??
MVH
Från Landet...
4 824 Inlägg
22 oktober 2007
Sitter instansat ovanför vattenpumpen.
Det är en B5234T wink
Antar att du ska köpa det på volvo och då kommer dom ändå fråga efter ditt regnr så det spelar ingen.
Mvh Christian
133 Inlägg
22 oktober 2007
Tackar!
För jag var på volvo å då frågade dem som du sa om regnr. .... men min e ju import:/ så då fick han inte fram någe.. han sa att det vart olika på min modell... man var tvungen att veta motornummret ...
Men tack så mycket! Bli upp tidigt i morgon bitti å kolla sen köra å beställa! big_smile
Från Landet...
4 824 Inlägg
22 oktober 2007
Det är samma på alla 850 med turbo motor så dom behäver bara gå in på en 850 med turbo motor och den årsmodellen du har på din wink
Vad är det du ska byta? oljefällan & slangen som går från oljefällan och upp till toppen och packningen till insuget? sen behöver du några nya slangklämmer också.
Om du vill kan jag fixa fram artnr åt dig.
Mvh Christian
