8307
740 tic, fullt med olja i tryckrören och ett annat problem!!
204 Inlägg
22 oktober 2007
hej
vi va ute å körde me 740in lite grann sen bestämde vi os för att bränna lite gummi den gick som vanligt , släppte lätt på 1an och 2an.
men när efter en stund när vi kört iväg så sackade den, inte i varv utan i kraft så vi satte i handbromsen å gick ut å kollade.
det va som om man hade olje målat området kring den närmsta tryckslangen och vid vattenpumpen under turbon.
den fick svalna lite sen åkte vi och den va lika pigg som vanligt igen.
hemma sen så tog vi bort alla tryckslangar och upptäckte att en liten slang ifrån utloppet på den kalla sidan på turbon nästan var loss.
här kommer en bild:http://pici.se/thumbs/t_yEqdCMrHx.gif
det är endel olja i tryckrören också, i somras när ja bytte kammrem så hade ja borta icn och stälde då den på högkant,då kom det olja kan ja säga ca en ½dl-1dl. slangarna har en hinna med olja inuti.
oljan som hade stängt kom nog ifrån tryckslangen som satt ovanför fingret på bilden.
clipsen den satt me va av så den hade glidit lite men det ryker inte nånting i avgaset varken blått eller vitt!
slangen som har lossnat går väl till wastegatens tryckklocka?
/mvh fidde
13 Inlägg
23 oktober 2007
Ser ut att vara slangen till wg klockan ja , lite svårt att se på bilden. Finns bara 1 sån slanganslutning på turbon o den går till wg , rästen är ju vatten/olja. Du bör nog kolla hur din turbo mår om du har såpass mycket olje i tryckrören mm.
Evolution Garage
Diktator
433 Inlägg
23 oktober 2007
Troligtvis är din turbo ganska slut om du har olja i ICn.. Dricker bilen olja också eller? Tänkte om du brukar fylla på olja i motorn med jämna mellanrum, Annars är det kanske dags att börja fundera på det. tongue
Varför köra sakta när man kan köra fort?
8 309 Inlägg
23 oktober 2007
Olja i tryckrören / ic kommer du aldrig ifrån, så är det på alla turbobilar, och desto längre de gått och vartefter turbon blir sämre då blir det värre. Därför sllngarna har en hinna på insidan. Men rinner det ut en dl olja så har antagligen snurran börjat sjunga på sista versen.
