10231
Tändproblem ala 244
15 Inlägg
23 oktober 2007
Problemet är på en 244 -81 B21, helt orginal.
Gubben som hade bilen innan mig körde helt enkelt som vanligt på landsväg sen sa det bara jäddjarne så dog den. Enligt honom var det inga skakningar eller liknande när den dog. Något hände med tändningen.
Själv är man inte den mest kunniga på sånt här men jag har lyckas se att den inte tänder. Jag har bytt tändkablar, fördelarlock, tändspole men inget som hjälper. Den går på startmotorn och motorn verkar låta helt ok. Själv skulle jag tro att det är glappt i någon kabel / dålig jord, men jag kan vara ute och cykla.
Någon med några förslag?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
23 oktober 2007
har du bytt kondensatorn åsså å kollat sladden till den ?
905 Inlägg
23 oktober 2007
kollat kamremmen? ta av fördelar locket och se om rotorn snurrar då du drar på starten.
är väl en förgasar motor det där så det är väl inte så avancerad teknologi. kolla brytar spetsarna, kondensatorn och låg nivå kablarna?
mätt fram så du har lågnivå på spolen?
