7740
Konstigt missljud i från motorn saab 900 2.0t-97
1 Inlägg
24 oktober 2007
tja jag har en saab 900 2.0t och när turbon får lite belastning så låter det oooooooo, men sen när det kommer över en viss punkt slutar det.
jag har kollat lite slangar osv men ja finner inte nått :s kan det vara någon vakumlang som sitter på nått konstigt ställe som ja inte kan se?
Någon som har nån bra lösning eller förklaring?
Senast redigerat av kirk (24 oktober 2007)
2 164 Inlägg
24 oktober 2007
Lossa inlopps slangen till turbon och sen känner du på axeln i turbon och kollar så den inte glappar. Gör den det är de turbon som är dålig.
MVH
F
Better than God \o/
1 886 Inlägg
24 oktober 2007
Jag tror på ett luftläckage. Kolla så alla slangar, rör och intercooler är helt. Testa även att byta by-pass ventil de original har en förmåga att spricka på äldre bilar. Har du inte original ventilen så sätt dit en.
Senast redigerat av MrTurbo (24 oktober 2007)
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
349 Inlägg
24 oktober 2007
tjena testa byt luftfilter kanske är igentäppt! har bilen alltid betett sig sådär för det tar ju en stund för turbon att ladda upp arbetstryck
