7797
850 glt tvär dog
10 Inlägg
25 oktober 2007
Tjena !
Va igår ute å körde med bilen ( 850 glt -92) bilen gick helt vanligt.
Rätt va de va så bara dog den:|. Det Gick inte att starta den igen.
Gjorde diagnos test för tändsystemet för en liten stund sen och fick koden 3.1.4 -
"signal från kamaxelnspositionsgivare saknas".
Har letat runt lite på Micro,biltema osv på nätet men ej hittat ngn positionsgivare.
Ngn som vet var de går att få tag på en ?
Ngn annan teori om vf den inte startar? Allting uppskatas smile
MVH: Krille
10 287 Inlägg
25 oktober 2007
Hittar du inte på typ Mekonomen så är det Volvo som gäller. Och eftersom den indikerar givaren så måste man börja där (men det lönar sig alltid att kolla kablaget/kontaker till givaren först).
/Göran
(Groucho Marx).
34 Inlägg
25 oktober 2007
den kamaxelgivaren är tillför motorn "styrboxen" att veta vart vevaxeln och allt befinner sig så den vet exakt när den ska skicka in bränsle luft och tända..missar den något så kan den inte starta för då vet den inte när den skall skicka in skiten och antända det..därför startar den inte..den skulle kunna starta men jag tror det är en funktion som gör att den inte skall gå att starta så att det inte händer någonting med motorn.
