7784
Irriterande ljud V40 T4
1 Inlägg
25 oktober 2007
Har en V40 T4 -99. Tror jag ska bli galen, när jag hör hur det piper när jag gasar.
Vet inte om det kan vara turbon?
Piper konstant ibland också vid vissa varvtal... Helskummt..
Turbon och bilen är i övrigt helt friska.  Bara så irriterande... tongue
Funderingar?
Tacksam för hjälp
/ONF
137 Inlägg
25 oktober 2007
Hej! Kan du kanske ha en läcka på laddtrycks sidan?Det brukar ju mer likna ett väsande ljud, och det uppträder när laddtrycket byggs upp (när man gasar).
Finns det intercooler på bilen? om det är så kan den fått ett stenskott kanske.
Senast redigerat av FH16 (25 oktober 2007)
Life is ours,we live it our way/James Hetfield
1 833 Inlägg
25 oktober 2007
Kan vara att det går ut lite luft vid turbon, vet kompisen har det på sin 850.
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
25 oktober 2007
Kolla insugsslangen och dess kopplingar! Även slangar som går på insugsslangen! Den kan dra tjuvluft ngn stans! Hade ett litet pipande ljud på min och det var en slang som drog tjuvluft! Det kom vid ett visst gaspådrag ungefär vid dragläge och sedan försvann det och kom igen när jag släppte av!
-Mike-
