8415
740 tic drar 1.6 liter milen
Avstängd
1 266 Inlägg
26 oktober 2007
Vad är det för fel då ? tändstiften ser ut att vara i fint skick iaf, oboy bruna... drar bilen mer ifall man ställer upp laddtrycket ? jag har ett öppet luftfilter som är rätt så skitigt..men vafan förut har den bara dragit 1.0 - 1.2 liter milen hmm kommer exakt 37 mil på 60 liter
och sen så när man drar på lite, så luktar det bensin ibland inne i kupen, hur kan det komma sig ?
Senast redigerat av TheFinnishFlash (26 oktober 2007)
Volvo 740 Tic - 1986 - B230et 531topp - 19.000km
Nej det är inte jag på bilden
470 Inlägg
26 oktober 2007
Gjorde min med... Skall nog va så wink
Jag är inte bara snygg, jag är singel också!
Avstängd
1 266 Inlägg
26 oktober 2007
vilket av det att den drar 1.6 eller att det luktar bensin ?
470 Inlägg
26 oktober 2007
Bägge faktist haha....
Avstängd
1 266 Inlägg
26 oktober 2007
hehe vafan...men det kan inte vara normalt
leo_m83
26 oktober 2007
1. Se efter bränsle läkage
2. Mätt bränsle-trycket och se om din btr är hel
3. Kolla alla tänspolar och kolla up tändmodulen
4. kolla hur stften måt och hur de ser ut (vit = går för magert  svart= går för fet)
5. Gör komp test
3. Att det luktar bensin kan det vara så att bränsle-pump packningen mot karosen slut.
har samma problem med min nisse bara det att den drog 2.1l/milen. Visade sig att bilen gick MAGERT. Bytt btr och höjde bränsletrycket och problemet är borta big_smile
4 506 Inlägg
26 oktober 2007
Tjena det gör min med!, Dock när min far lånar bilen så drar den runt 0,8-0,9. Så det värkar inte vara samma fel, har nog mer med min körstil att göra.
Kan du andas kan du dö.
leo_m83
26 oktober 2007
lätt på foten är iofs inte alls fel smile
Avstängd
1 266 Inlägg
26 oktober 2007
meh vafan..kanske stämmer, kostar att ha roligt med andra ord tongue
aja ska testa tanka den fullt sen köra som en gammal gubbe.. återkommer med svar smile
4 506 Inlägg
26 oktober 2007
Ja gört det! vart helt jävla schokad när jag fick tillbax bilen och frågade vad den hade dratt när han körde.
Jag har försökt att köra ekonomiskt men aldrig kommit under litern,,
Helt sjukt.. smile
602 Inlägg
27 oktober 2007
det är ju en volvo och turbo så de är ju normalt! min drar typ 1,5 om man nu inte kör som en gammling vill säga:P
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
486 Inlägg
27 oktober 2007
Det första jag hade gjort är att göra rent luftfiltret.
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
Smålänning
7 887 Inlägg
27 oktober 2007
Som någon sa. Kolla läckage! Hur mycket soppa bilen än drar så ska det inte lukta bensin i kupén.
Att den drar 1,6 liter/mil låter mycket, men kan å andra sidan vara normalt för en 740 turbo, särskilt med upptällt ladd...
906 Inlägg
27 oktober 2007
Kolla på o-ringarna på spridarna, ibland kan en sådan få lite skada och det läcker ut lite och då luktar det bensin som fan i kupén
213 Inlägg
27 oktober 2007
det är ju en bil från 86 smile på den tiden va de nog inte så miljövänliga mot dagens bilar så lite får man nog räkna med att dom drar smile
btw min luktar också lite bensin efter man vart ute å gasat på lite, men de läcker ingen stans har bytt tank å hela faderuttan tongue
Avstängd
1 266 Inlägg
27 oktober 2007
jag kom längre jag kom 39 mil tills jag fick bensinstopp, alltså 1.5 liter milen..snyft sad ska köpa mig en ford fiesta 1.1..jag pendlar till jobbet med ticen med... 6 mil inte så kul smile
510 Inlägg
3 november 2007
Har precis fått i min nyrenoverade motorn i bilen och va ute o körde lugnt idag .. Verkligen som en kärring/pappa haha .. Hade halv tank, körde in till stan, hem och in till stan igen = 1.2 mil .. När jag är inne i stan säger flickvännen, "oj, va lite bensin du har nu" .. Va fan, nästan på reserven .. Så så mycket drar nog itne din bil hehe wink .. jaja, gör som ja .. Kolla insugspackningen, kolla alla vakum-slangar, kolla så att allt är tätt helt enkelt .. Hoppas att du löser ditt problem, för en 740tic ska inte dricka mer än en 940 Turbo, Runt 1,2liter milen .. Mvh Johan
220 Inlägg
3 november 2007
min drog lika mycket, och den läckte inte eller nått smile
Diktator
433 Inlägg
3 november 2007
Min drar ca 1 liter milen om man kör som en gubbe. tongue Om man dock kör lite inspirerat så drar det iväg lite. tongue Min turbo laddar 0.9kg. Luktar dock inte bensin i kupén.. hmm
Varför köra sakta när man kan köra fort?
207 Inlägg
3 november 2007
jag skulle vara glad om min drog 1,5 liter milen. min ligger på 2 liter. men jag gasar la lite med kanske.
