7399
Motorproblem Volvo 940 - 92, startar ej.
1 Inlägg
28 oktober 2007
Kan starta min Volvo om jag tar bort massemätaren och sprutar in startgas, går som vanligt på tomgång men när jag gasar så tenderar den att dö samt att den ryker som sjutton. Måste gå för fett. Kollade felkoder och fick felmeddelande 2,2,4 tempmätaren. Nu är det så att när jag väl har fått bilen att starta och försöker att sätta tillbaka massemätaren så dör bilen helt. Är det massemätaren eller tempmätaren som skall bytas. Helt förvirrad, suck.
557 Inlägg
28 oktober 2007
Om du fått felkod på din tempgivare så är det troligtvis den som du ska byta. Saken är den att när du drar ur kontakten till din lmm så går bilen direkt över på ett nödläge där bilen fungerar, när du sen trycker tillbaka kabeln igen så går den tillbaka till sitt vanliga läge det e därför bilen dör. Jag tror det e din Tempgivare som är problemet.
//Jerry
