7502
Audi 80 med kall kupe
1 Inlägg
28 oktober 2007
Hej
Jag har prblem med min Audi 80 Kombi -95 (B4), jag får ingen värme i kupen. Tror jag har ringat in problemet till elmotorerna/potentiometrarna till spjällen (Bilen har ACC).
Den slutsatsen har dragit byggd på följande:
1. Inga problem med motortempen för övrigt, ligger stabilt på ca 95.
2. Värme går in genom torpedväggen till elementet.
3. Tror mig se två av spjällen, ett för cirkulation i endast kupe (under/bakom handskfacket) som rör sig. Den andra som sitter på värmepaketet som man ser på förarsidan direkt till höger om gaspedalen, den rör sig inte.
4. Jag har tagit reda på felkoderna i ACCn och har följande systemfel i kanal 01C:
   8.5 Potentiometern till temperaturregulatorklaffen ur funktion (krets öppen).
   11.5 Potentiometern till centralklaffen ur funktion (krets öppen).
   13.5 Potentiometern till golv- defrosterklaffen ur funktion (krets öppen).
   15.7 Potentiometern till luftflödesmotorn ur funktion (krets öppen).
Övrigt att säga är att spelar ingen roll vad man trycker på, har ständigt luftflödet på vindrutan och ingen värme. Dvs att jag kan inte rikta luftflödet heller. Det enda som går att styra är fläktens varvtal som verkar fungera både i manuellt och automatiskt.
Är det någon som haft samma fel?
Drar jag rätt slutsats?
Vart sitter samtilga elmotorer, potentiometrar?
Alla förslag att kolla upp innan det bara återstår att riva instrumentpanelen är välkomna!
// Frysande Mathias
