7527
850 startproblem, 4cylindrar
NoFuckNoRide
474 Inlägg
29 oktober 2007
Hade ett problem med min 850 då den startade segt men när den väl startade så gick den la okej men ingen komp och även knackade, snackade med en kille på Bilia, sa att det var tryckarna, bytt tryckarna bilen startade lätt föörsta gången sen tvärdog.
efter många startförsök så startade den inte så vi drog den med en bil den gick igång men då hör vi att det pyser lite ut motorn och desutom gick på 4 cylindrar, och så rykkte den.
Är dok inte så möe bränsle i den ngra få liter..
Någon som har ngn anleding vad detta kan vara för fel?
Sug Performance Club
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
29 oktober 2007
hade du bytt ventiltryckarna?
Kolla upp var de pyser, kan vara toppackningen.
NoFuckNoRide
474 Inlägg
29 oktober 2007
ja ventiltryckarna..
topp packningen? men det pös ju inte innan vi bytte...demoterade inte topppen ju
1 660 Inlägg
29 oktober 2007
Hmmm, *grubbel grubbel*
Kollat kompet efter tryckarbytet?
År det dåligt komp, eller snarare inget komp alls så:
Slakta ett tändstift, montera en snabbanslutning för tryckluft på gängdelen av stiftet o kolla på aktuell cylinder medan motorn vrids runt "manuellt" (för hand med en hylsnyckel e.dyl)
Kolla vad som pyser.
NoFuckNoRide
474 Inlägg
29 oktober 2007
jo ska kolla lite påden imorrn på jobbet så får vi se vad vi får för slutsatser
