12585
VW bubbla -71 startmotor
11 Inlägg
29 oktober 2007
Hej jag har problem med min startmotor och nu ska jag ta bort den. jag fösökte ta bort den men den sitter stenhårt.
Jag har bara hittat en skruv att skruva bort från startmotorn. någon som har gjort detaa sen innan?
Aktad Medlem
301 Inlägg
29 oktober 2007
Det är en skruv bakifrån motorutrymmet, kolla "bakom" kåpan, mot ryggstödet till..
Aktad Medlem
301 Inlägg
29 oktober 2007
Kommer ej ihåg exakt.. men det är mao en skruv från andra hållet som håller fast startmotorn... hoppas du förstår.
11 Inlägg
29 oktober 2007
ska kolla up detta imon smile tack för hjälpen
Aktad Medlem
301 Inlägg
29 oktober 2007
Du klarar det inte ensam, man når inte runt att hålla i, och samtidigt ligga under bilen. lol
1 Inlägg
15 september 2008
Jo, du klarar det ensam. Jag gjorde det för bara några dagar sedan. Du har ju som sagt en bult som du kommer åt underifrån... Muttern som du måste ta bort för att kunna lossa den andra bulten sitter ungefär bakom generatorn. När du lossat denna är det bara att dra ur startmotorn. Lycka till!!!
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
15 september 2008
Där sitter 2 st muttrar på baksidan.
Ena är till motorfästet andra till startmotor. Man tar de underifrån lagom bökiga att komma åt men det går fint.
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
