7517
Turbokylning???
1 Inlägg
29 oktober 2007
Hej. Jag har en passat 1,9 tdi -03:a som jag nu har tänkt sätta på 3st bosch extraljus. frågan är nu om de kan inverka på turbons kylning?? när jag var iväg för att inhandla ljusen så påpekade dom de! så jag är hemskt tacksam för svar av någon kunnig!
Mvh// Martin
The one and only
1 091 Inlägg
29 oktober 2007
Dom kommer inte påverka kylningen av själva turbon men om du sätter dom framför grillen så kommer dom antagligen täcka intercoolern till viss del och därmed ge sämre kylning av laddluften. Men på en standardbil kommer du förmodligen inte märka av att dom sitter i vägen för IC:n då det handlar om rätt lite skillnad i luftflöde.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
