7461
Ford Flexifuel vill inte starta (trots plusgrader, motorvärmare och extra bensin)
1 Inlägg
31 oktober 2007
Min Ford Flexifuel, hgv 1,6 från 2004, vill plötsligt inte starta. Det har hänt två gånger och första gången gick den igång efter någon timme med motorvärmare på. Tankade då ca 50/50 bensin/etanol för att vara säker på att det inte var problemet. Nu en vecka senare händer det dock igen. Det har inte varit överdrivet kallt och den går inte igång trots en natt med motorvärmare på.
Startmotor och batteri funkar som det ska och det låter som om bränslepumpen drar igång när man vrider på tändningen.
Någon som har erfarenhet av liknande problem?
