10011
Golf 2 manhattan 1.8 går dåligt ( BILD)
4 586 Inlägg
31 oktober 2007
fick tag i en golf manhattan för ett tag sen
felet på bilen är sådant att när den är kall så blir stiften blöta man måste varva en del för att hålla igång den när den är varm går den helt okey
jag har nyss bytt alla tändelarna inkl kablar
har sett två stycken givar en blå och en vit var är dom till för?
bilen har ett förgasarinsprut alltså bara en spridare
Senast redigerat av jorre83 (11 november 2007)
550 Inlägg
31 oktober 2007
Det är inget förgasar insprut!!! Det är Monojetronic. Det vanligaste när dom bråkar är lambdasonden som bråkar. Mät den vid driftsvarm motor den ska pendla mellan 0.1-0.9v Om den inte gör det så köp en ny. Men köp en orginal dom tycker inte om eftermarknads sonder.
Det kan även vara en luftläcka mellan insprutet och insuget. Sitter en gummi fot  som brukar spricka.
Senast redigerat av The_Dude (31 oktober 2007)
4 586 Inlägg
1 november 2007
tack för bra svar ställde om tändningen idag går något bättre men har kanske hittat felet tomgångsstabilisatorn fungerar inte alls
4 586 Inlägg
1 november 2007
bilen är besigtad för 1 månad sen med fina avgasvärden
4 586 Inlägg
4 november 2007
bilen hade blöta stift idag när jag skulle starta den kan det vara spridaren som inte håller tätt?
4 554 Inlägg
4 november 2007
kolla bränslepumpar temp. givare tätningen mellan insug å enpunktsinsprutningen samt lambda
4 586 Inlägg
4 november 2007
http://www.garaget.org/gallery/archive/24718/184540_u5rp9n.jpg
vad ska det sitta för slang där?
Mr.
253 Inlägg
4 november 2007
Är den där bläckfisken motorn?
Köpes:
18T Turbo
