10076
BMW E30 325 går bara på 5 cylindrar.
1 353 Inlägg
3 november 2007
har ett litet huvudbry med min bil här..
cylinder nummer 5 är helt död.
Har bytt tändstift, tändkablar, och fördelare.
den får bensin och den har kompression.
Vafan är det för fel då?
There's no replacement for displacement
272 Inlägg
3 november 2007
Hål i packningen mellan topp och insug vid just den cylindern, eller om det finns nån slang som är trasig och går till den cylinderns insugsrör.
mycket vanligt fel på ex vis Golf, ädr det blir hål i slangen till broms servot, den slangen går in på röret till 4ans cylinder, som då inte funkar när slangen är trasig.
Testa spruta startgas runt insuget när motorn går.
Har du kollat så ventilerna rör sig ?? Trasig vipparm är inte heller ovanligt på BMW.
Åker helst på is =)
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
3 november 2007
Är du helt säker på ett den inte får gnista till 5:ans cylinder?
1 353 Inlägg
3 november 2007
har testat startgasen och det hände ingenting då.
alla ventiler rör sig som dom ska också..
ska lyfta av toppen i morgon och titta på topplockspackningen får se om det har hänt någonting där.
1 353 Inlägg
3 november 2007
Japp, får gnista på alla tändstift, och får bensin i alla cylindrar, samt har kompression i alla cylindrar.
2 655 Inlägg
3 november 2007
den startar även om en vipparm skulle va trasig bara att den låter konstigare och blåser tillslut toppackningen. så blev de för mej...
272 Inlägg
4 november 2007
Verkar onödigt att riva toppen om du har komp.
Har du provat att skiffta spridare ??
Åker helst på is =)
1 353 Inlägg
4 november 2007
har inte provat byta spridare,
men jag tänkte att det var lika bra att slå en kik inuti motorn och se hur den mår när den ändå var isärplockad.
