9966
Brunt kylarvatten!
956 Inlägg
3 november 2007
Tjena. Det är så idag när jag tömde kylaren så är vattnet precis brunt, tror de är rost ivattnet. Vad kan de bero på? Har massa små skit på bilen, och alla verkar dra åt topplockspackningen. Men den har inte tryckt upp nån olja osv. Där emot kan den gå på tre ibland, och när den blivit varm går den på fyra. Sen är de också mycket vatten i avgasröret som kommer upp. Bilen har stått itvå år tills jag köpte den. Men går de förhindra brunt vatten på nått sätt??
2 122 Inlägg
3 november 2007
då kan de va därför vattnet är brunt det är rost, eftersom den hade stått , fyll med vanligt vatten. Kör tills bilen är varm sen tömmer du, gör detta nåra gånger sen så fyller du på glykol
Senast redigerat av Kirre (3 november 2007)
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
313 Inlägg
3 november 2007
Det skadar inte att köra i en burk kylarrens... så det löser upp gammal skit. sen kör den varm å töm.. Sen fyll på igen med vanlig vatten sen kör runt igen.. sen töm.. Sen i med glykolblanding..
Tråkigt att göra men det är viktigt att få systemet rent..
lycka te..
//Robin
Senast redigerat av _zigge_ (3 november 2007)
956 Inlägg
3 november 2007
Glömde en sak, Men tack för hjälpen endå. Bilen har stått itvå år utan vatten isystemet. men köper en kylarrens på biltema kostar bara 30 spänn. Men ska man hälla i sånnt o sen tömma ut allt eller?wink
Diktator
433 Inlägg
3 november 2007
Ha lite glykol i alla genomkörningar också. Hjälper till att smörja vattenpumpen, tongue Är inte bra att köra bara vatten.
Varför köra sakta när man kan köra fort?
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
3 november 2007
de blir brunt me tiden.. helt naturligt.. skadar inte att byta kylarvätska ibland, t.ex en gång om året
956 Inlägg
3 november 2007
Bytt vatten i juli, nu är de brunt igen!neutral
375 Inlägg
3 november 2007
Om du har en diskmaskin så har du säkert tillgång till disktabletter.
Man kan mala ner 2 st av dessa och lösa upp dessa i vatten och sedan köra ner det i kylaren. Och sedan varmköra motorn ett tag.
Detta är värsta rengörningsmedlet.
Är en hel del som testat och det blir rent.
Det går inte med typ flytande medel för då får du ut massa skum.
Glöm inte att spola rent systemet sedan.
956 Inlägg
4 november 2007
Låter riskt fyllt tycker jag, men funkar de så är de nog kanon!
