10375
Batteri lampa lyser på golf 91a.
301 Inlägg
3 november 2007
På min golf 91a så lyser Batteri lampan när det regnar ute..
Någon som vet vad det är för problem??
Har bytt regulatorn å remmen till generatorn.
Generatorn ger 14,2v när bilen är igång..
Även dragit två nya jord kablar. en till chassit å en till generatorn.
Tagit kopparpasta på alla anslutningar med..
Diktator
433 Inlägg
3 november 2007
Är generator remmen ordentligt spänd så att den inte börjar slira när det blir blött?
Varför köra sakta när man kan köra fort?
301 Inlägg
3 november 2007
Ja har varit på å spänt den flera gånger..
Låter inget om den nu.. det gjorde det lite innan..
Diktator
433 Inlägg
3 november 2007
ok, det är det ända jag kan komma på som kan hända bara för att det är blöt ute.. Annars kan jag bara tänka mig att det blir kortslutning någonstans. Finns säkert någon annan på forumet som kan ge dig fler förslag. smile
21 761 Inlägg
3 november 2007
Det enda jag kan komma på, eftersom laddspänningen verkar vara okej, är att kabeln från generatorns D+ får kontakt med jord på något sätt när det är blött ute. Den kabeln kommer från laddlampan vad jag vet iaf, om den kommer åt jord så lyser lampan enligt vad jag förstår.
Verkar lite konstigt annars.
143 Inlägg
3 november 2007
Hej!    Helt rätt som Drönirettab skriver. Förutom kabel mot jord, kanske man också kan tänka sig att laddningsregulatorn på ngt sätt är fuktskadad. Fortsätt kolla så att du har normal laddspänning. Tänk på, att om du spänner generatorremmen för mkt, så knäcker du det främre kullagret i generatorn ganska snabbt!
301 Inlägg
4 november 2007
JAg skulle vilja kunna mäta spänningen när det regnar å jag kör..
För stannar jag så slutar den lysa..
Får leta vidare..
21 761 Inlägg
4 november 2007
Är det bara när du KÖR bilen i regnigt väder som lampan börjar lysa menar du?
Har du testat att mäta spänningen i regnigt väder när bilen står still och du varvar upp motorn till tex 2000 varv?
Senast redigerat av Drönirettab (4 november 2007)
301 Inlägg
4 november 2007
Bara när jag kör ja.. Missade att skriva det från början..
Ju mer jag varvar ju mer lyser den..
HAr testat å mäta när jag stårstill i regn men är mellan 14,1-14,3 hela tiden..
Drop Shop
926 Inlägg
4 november 2007
byt laddningsregulator.
och se till att remmen är spännd.
Senast redigerat av mellowd (4 november 2007)
301 Inlägg
5 november 2007
HAr ju bytt den å samma fel..
Även remmen är bytt å spänd..
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
5 november 2007
Hur fan blir de ne de e tvärt om, ju mer kraft som tillförs till generetorn desto mer lyser den...
Vad händer om du kopplar ur original d+ och drar en kabel från batteriet med en liten lampa på alternativt drar en utanför bilen från instrumentet?
301 Inlägg
6 november 2007
Borde ju vara tvärt om.. börjar lysa vid ca 2000 varv å fyser fult vid 4000varv..
kopplar ur original d+???
Hänger inte med riktigt där..
