9989
doch 2,0 drar mycket bensin
435 Inlägg
4 november 2007
har en ford sierra med 2,0 doch motor.När tankmätaren gått ner till de röda så brukar jag tanka i en 100kr=runt 8L å då kommer mätaren upp runt de första sträcket.typ i början när jag köpte bilen så stog trippelmätaren på en runt 10mil när de va nere på röda men nu när den börjat gått ner på röda så har trippmätaren gått runt 5mil.Tankmätaren verkar funka som den ska lika så trippmätaren.Nån som vet vad som kan va fel? kan de va nått relä nån slang mm?
2 600 Inlägg
4 november 2007
den läcker inte bensin då ? kolla runt bensin tanken och slangar och så smile
gör som jag kör gubba racer=)
435 Inlägg
4 november 2007
De har jag kollat upp å den läcker inte
kan de va dendära givaren på insuget brevid gasreglaget som är knasig å ger ut typ att den ska hamer luft å då drar den mera? den paja förut typ gjorde så den gick upp i fullvarv å sedan tappa tomgång så tog en sådan från skroten från en scorpio med doch men de va bra länge sedan å den har funkar bra efter de
2 600 Inlägg
4 november 2007
vad då tomgångsmotorn då? den som sitter på röret som gå till lufffiltret?
435 Inlägg
4 november 2007
gasreglaget som sitter på dedära insuget som de står sfi på på andra sidan om gasreglaget sitter den nån form av givare
leo_m83
4 november 2007
kolla:
*Spolarna
*Tempgivare
*Bränsle tryck regulatorn
*kolla Lambdan
sen kan du byta stift om du inte har bytt den på länge.
2 600 Inlägg
4 november 2007
aa ok . men går den som vanligt den är inte svår att starta eller går hakit ?
