10217
Laddtrycket skjuter
5 Inlägg
6 november 2007
Tjena..
Har en 740tic som normalt laddar 1bar.
Men nu när jag ger på bilen ordentligt med gas så  hostar den till eller hur jag ska säga, och laddtrycket skjuter upp på 1.2-1.3bar. Någon som har nån aning vad det kan vara? Kan det vara nånting med min wg?
Tacksam för svar //Nicke
79 Inlägg
6 november 2007
Har du en pysventil som du ställe laddtrycke med?
Dom kan göra så att laddtrycket peakar ibland så som du beskriver!
Vill du ha ett stabilt tryck så får du skaffa en hårdare wastegate eller en elektronisk laddtrycksstyrning skulle jag säga.
5 Inlägg
6 november 2007
Yes en pysventil har jag.. Ja jag får ta och kolla på en hårdare wg då. Tack!
34 Inlägg
6 november 2007
låter som membranet och fjädern inte tål trycket på vacum klockan riktigt:P lätt hänt om det är orginalturbon och klockan?tongue
5 Inlägg
6 november 2007
Okej men jag har inte orginal turbo..
1 867 Inlägg
6 november 2007
Billiga pysventiler kan ge detta fenomenet.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
