10391
Motorbyte Volvo 850 se/glt -> t5/turbo
82 Inlägg
9 november 2007
Har funderat på att skaffa en volvo 850 till nästa sommar. Tror det kommer bli en glt för runt 10-15k och miltal runt 20-25 i bästa fall.
Iallafall så har jag funderingar kring en turbo motor (b5234t). Har kollat lite på blocket, där det verkar finnas skapliga motorer för ca 8-10k (under 20 000 mil).
Men är det värt att köpa en "halvfräch" turbomotor och sätta i en glt eller gl? För jag vill inte lägga ut runt 30k på en t5:a som är helt sönderkörd.
Och hur är det med lådorna osv, pallar en glt för en t5:a?
Sedan är det ju det med bestktining också, som jag inte har så bra koll på:D
Eller ska jag skita i det och bara försöka få fart på en glt motor?
8 309 Inlägg
9 november 2007
Det här har varit uppe förr och det finsn nog nån tråd om du söker.
Och att bygga om en glt för att sätta i en turbomotor är inte värt varken pengarna eller jobbet som krävs för att kunna besikta den. För du lär byta motor och hela kabelhärvan till motorn. Minst. Sen tillkommer säkert saker som inte följer med motorn som avgasystem bland annat. Ska du sen kunna besikta den så lär du byta växellåda och hela bromssystemet, till delar som inte sitter på en 850 från början.
Och till slut så har du lagt ut så mycket pengar på din glt att det hade varit lika dyrt och betydligt enklare att köpa en turbo från början.
82 Inlägg
9 november 2007
ok får väll köpa glt då:D
