9756
Tempgivare golf/jetta-84, vilken av givarna är till tempmätaren?
MED[liten]LEM
226 Inlägg
9 november 2007
Min tempmätare reagerar inte när motorn blir varm, mätaren är alltså helt död, men den lilla varningslampan fungerar och blinkar när jag slår på tändningen, jag har ingen rephandbok till denna så jag undrar om ngn vet vilken givare det är till mätaren. Det sitter, så vitt jag kan se, en i kylaren, (till fläkten antar jag), en vid motorn på ett "t-rör" med två kablar i, och en på undersidan av samma t-rör, med en kabel i.
Mycket Tacksam för hjälp!
EDIT: Det verkar vara den undre, (jag jordade den och mätaren gav fullt utslag), den med bara en kabel, som går till mätaren, då är ju min fråga vad går den andra till, (den med två kablar)...
Senast redigerat av spj (9 november 2007)
---> Om du kan läsa det här har du Internetanslutning <---
* * * Att bli gammal är oundvikligt, att växa upp är valfritt * * *
Det spelar ingen roll hur lite man skiter i byxorna, det är ändå för mycket!
