5605
Byta Postionsljus i Saaben, hur lyckas ni?
Fisketokig
2 997 Inlägg
11 november 2007
God morgon!
Att köra omkring med citrongula positionsljus till dim-xenonljus på 14000K+ låter inte så snyggt.
Beställde xenonkonverteringen nyligen så den kommer till veckan så jag tänkte byta positionslamporna (igen för 3dje ggn)
Jag lyckas inte att få ut lamphållaren, jag har gjort efter handboken och lite till...
Batterikåpan tas bort, röret till spolarvätskan tas bort, säkringssatsen lossas och flyttas, sen ska det bara vara att ta bort locket in till lampan och lossa hela ljussockeln så man kan byta lampan och sen sticka tillbaka.
Det går inte bra för mig.
Är mycket trångt men tycker att jag får ett skapligt grepp om sockeln men längre kommer jag inte...
Är det något speciellt man ska göra eller är det bara dra rakt ut?
Använder de någon särskilld tång på verkstad, för jag kommer inte åt mer än vad jag gör...
Tacksam för hjälp smile
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
(none)
1 725 Inlägg
11 november 2007
Tjena Martin!
Jag bytte min p-ljus lampa för ca 1 vecka sen..Det var den högra (väntster om man sitter I bilen) som var så förbannat krånglig.. Jag höll på ca 40 min innan jag fick den sidan bytt.
Men jag klara det tillslut. JAg har förvisso små händer. Men jag tog bort batterikåpan, som var det ända jag tog bort under huven. Sen såg jag till att lossa lampans två skruvar som sitter ovanför och lossa även klippsen från spoilern som sitter ovanför med (4 första klippsen mot lampan) Sen kan man bända ut hela lamphuset..du kan bända ut lamhuset mot grillen till..alltså om du står framför lampan/bilen så kan du bäbnda ut lampan lite så att den paserar spoiler kanten. Å detta är på EN sida du kan bända ut lite..den sida som är mot grillen.
När du gjort detta så får du lite mer, men behövligt svängrum för att sen kunna ta in en näbbtong för att få ut lampan.
Om du inte förstår helt så säg till..då min förklaring kanske var lite luddig.
Lycka till!
Mvh Jonas
Senast redigerat av Braather (11 november 2007)
--Lev i går som det vore i morgon--
Fisketokig
2 997 Inlägg
11 november 2007
Aha, Tack så mycket.
ska testa att lossa och se om jag också får bättre vinkel.
Hur pass hårt satt lampan, och är det bara dra rakt ut om man får grepp om den?
Sneglar lite på en vinklad näbbtång som jag har, lång, smal och vinklad spets. Ska nog försöka med den.
Jag får inte montera nya dimljusen förrän positionslamporna är på plats, så hoppas det funkar big_smile
Kostar nog lite att få dem bytt på verkstad sad
Tack än en gång wink
(none)
1 725 Inlägg
11 november 2007
Tjo igen!
Du MÅSTE verklgen ha en tång. För lampsockeln sitter soppas hårt att man
inte kan få av den med en nypa från fingarna. Men det är fasen så precis
att du kan få in denna näbbtong för att sen hitta ett bra fäste på sockeln för
att sen kunna vrida ut den.
Men om du kollar på socklen så är den ju plattare på två ställen för att
man skall kunna få ett bra grepp men en tång etc.
Så får du fast tången där då du har fått denna vinkel som jag pratat om, då du
får ut hela lamphuset en bit, så skall det kunna gå.
Lycka till!
//Jonas
