13238
Bara ett fungerande läge på kupé fläkten i sierran..
1 174 Inlägg
12 november 2007
Har precis köpt en Ford sierra -93.. Har ett problem, fläkten i kupén funkar bara på max, någon som vet vad felet är???
"If you're in control, you're not going fast enough"
buffys
12 november 2007
fläktmotståndet..
1 174 Inlägg
9 december 2007
Ingen som har ett sådant liggandes??
12 086 Inlägg
9 december 2007
Det är olika motstånd på olika årsmodeller, vet inte vilka/när men vet att de är flera olika. Du kan inte ta ett kort på de du har? De sitter under plastskyddetframför motorhuven under en liten cylindrisk plastbox. Jag har några liggandes.
Om inte annat måste du ta dän de ändå för att se vilket du ska ha.
324 Inlägg
9 december 2007
Är inte så dyrt att köpa nytt har jag för mej.
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
1 174 Inlägg
9 december 2007
jo det är det. strax över 800kr..
JapMax:
Jag ska kolla va den heter, för det finns ju ett nr på den.
Så kan du ju kolla om du har något hemma sen..
1 174 Inlägg
11 december 2007
Har fixat den nu.. satte en kabel förbi motståndet så funkade alla lägen sen..
