11511
Har besiktat bilen och undrar vad det skulle kosta att reparera?
5 Inlägg
13 november 2007
Besiktade min gamla golf cl 1,4l 94, gått ca 155000 km, här om dan och fick följande anmärkningar. PANIK!! yikes
1. Positions lyckta, fram vänster, ur funktion
2. Motor, oljeläkage
3. Spindelled, vänster glapp
4. Bromsrör, bak höger yttre, rostskadat
5. Bromsrör, båda sidor, längsgående, rostskadat
6. Färdbroms bromskraftsfördelning, bak, bromsverkan ojämn
7. HC-halt tomgång, för hög
Är detta värt att reparera och vad skulle det kosta?
Kanske bättre att dumpa bilen till skroten eller nåt ifall omkostnaden överstiger bilens värde?
Gammelbilsnörd
450 Inlägg
13 november 2007
kan du skruva själv e det ju inga dyra delar. 1an e ju troligen bara ny lampa 25kr, 2an tvätta motorn bruckar räcka, 3an kostar 200-300kr troligen sitter den bultat o då inte så svårt o byta. 4,5 nån hundring styck, sen måste du luft kretten, bara luftnipplarna lossnar e det ju inte så dyrt 6an, sitter trummor bak va? Om wirar är ok o den e spänd får du byta backar kostar kanske 400kr, eller så e det bara att smörja upp. 7an, hmm, lite osäker men K-sprit kan ibland hjälpa, byta olja mm
BE*CE
419 Inlägg
13 november 2007
skulle tippa på 12-15tusen hos abg persson
lämnade in min bil på abg för 12tusen
det dom fixade var :
bromsrör hf och vb,hb
hjullager vf
halvljus förlågt
plus att dom var tvungna att byta bromscylindrarna pga rost
Volvo R racing
1 249 Inlägg
13 november 2007
ÄR väl inga problem?
1. Positions lyckta, fram vänster, ur funktion = Byt lampan
2. Motor, oljeläkage = Tvätta, kör och se vad det läcker, dra åt bultar isof.
3. Spindelled, vänster glapp = Byt, köp en på biltema eller ngt.
4. Bromsrör, bak höger yttre, rostskadat = Byt, kostar inte mycket att göra själv, inte heller speciellt svårt.
5. Bromsrör, båda sidor, längsgående, rostskadat =Byt
6. Färdbroms bromskraftsfördelning, bak, bromsverkan ojämn = Byt bromsklossarna
7. HC-halt tomgång, för hög = Tanka i 40% E85 när du åker och besiktigar bilen.
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
13 november 2007
det där fixar man ju själv lite lätt över en dag för en billig peng...
blacken
13 november 2007
Skitfel, det fixar du både lätt och billigt själv. smile
5 Inlägg
13 november 2007
Jag är ju inte så insatt när det gäller att meka, därför känner jag paniken. Men det verkar ju vara hyffsat enkelt o billigt OM man gör det själv. Tackar för svaren!
5 753 Inlägg
13 november 2007
även om du inte är så insatt i att meka så lär ju väll känna nån som kan meka som kan hjälpa dig smile
1 703 Inlägg
13 november 2007
Att börja bråka med rostiga bromsrör utan tillgång bra verktyg etc brukar dock vara som att skjuta sig själv i skallen.
VW-nörd?
4 332 Inlägg
13 november 2007
hjullager vf
halvljus förlågt
Då blev du blåst. Big time...
men iaf, detta kan du ju laga själv, lämna in till en svart-meckare eller auktoriserad då. Blir inte dyrt iaf..kommer ihåg när jag bytte styrled på min Golf Mk2, kostade delen 75kr å jobbet tog min kille 200 för tror ja tongue
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
13 november 2007
var finns den?
kan tänka mig köpa den för en låg peng som reservdelsbil.
bilder på den? mer info om den?
403 Inlägg
14 november 2007
Tjena det där fixar du enkelt själv! Köp en reparations handbok på mekonomen eller liknande där står det de mesta man behöver veta!
Lycka till!
Muttley
14 november 2007
hjullager vf
halvljus förlågt
och de betalade du :S fy fan vad dyrt de var.
kan ju lätt få ner de runt 2-3 tusen ju.
407 Inlägg
15 november 2007
hjullager vf
halvljus förlågt
De måste bockat till bromsrören med millimiterprecision:) Men det kan faktiskt vara ganska bökigt att byta bromsrör och särskilt om de går under tanken. Fast då skarvar man givetvis ihop röret framför och bakom den...
406 Inlägg
15 november 2007
vilken tipskupong du fick, allt går väl att åtgärda, vart läcker det vid motorn?
:DPlattan i mattan:D
