11565
Varv stopp Scorpio 2,9??
403 Inlägg
14 november 2007
Tjena tänkte kolla om det är nån som vet när det är varvstopp(rödmarkeringen) på en scorpio 2.9 från 1990!
Senast redigerat av GripenT16 (14 november 2007)
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
14 november 2007
Tryck gasen i bott och kolla var de bryter? Eller kolla i handboken?
Så länge det retar dej är ja nöjd ;)
Maskin & Lastbilsteknik -06 / Volvo summerboy -08
366 Inlägg
14 november 2007
Gas i botten går fortare än att leta i handboken wink
Med.lem
3 759 Inlägg
15 november 2007
och är roligare/mer spänning big_smile
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
15 november 2007
runt 6000RPM eventuellt 6500RPM till och med...
403 Inlägg
15 november 2007
Ja jag kanske skulle skrivit att det inte sitter nån varvmätare i den! Ska montera än så jag behöver veta vad jag ska sätta nålen på!
Better than God \o/
1 886 Inlägg
15 november 2007
Behövs ingen varvräknare på en sådan, man växlar när det inte drar mer.  smile
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
12 086 Inlägg
15 november 2007
Sätta nålen på?
Jag har aldrig sätt någon varvräknare man måste kalibrera. De går på signalström från tändspolen, bara plugga i o köra.
403 Inlägg
15 november 2007
de va 6000 som glenne skrev! tack för hjälpen!
