10827
Skramel i från Motorn Saab 9000 t2,0
441 Inlägg
15 november 2007
Heej . Jag har En saab 9000 2.0T ..
nu är det så att När jag startar bilen . Så Låter han gå på Tomgång . Så Skramlar det från Höger fram i motor Rummet  . Men efter när man har kört med den ett tag , och stannar den Så skramlar det inte , Men så undrar jag om Ngn vet vad det kan vara. ???
Senast redigerat av Min0lta (15 november 2007)
121 Inlägg
15 november 2007
Kamkedja kanske? Den sitter ju längst till vänster på motorn (Till höger om du kör.)
Om det är höger när du står framför bilen kan det vara från växellådan, ev någon tand från ett kugg som lossnat eller dyl. (har hänt mej iallaf.)
Mest troligt:
Du tror inte det är för lite olja i den så att det är innan den fått upp trycket på oljan som den skrammlar?
Amor Patriae Nostra Lex
2 258 Inlägg
15 november 2007
ett motorfäste har säkerligen gått sönder ;P
Sump Runk Rätt O Slätt!
761 Inlägg
15 november 2007
Först av allt, lär dig använda stora och små bokstäver på rätt ställe.
Sen kan vi gå vidare till problemet. Kamkedjan brukar yttra sig så när den blir dålig. En kall kedja har mer spel i sig än en varm, således låter det mer när den är kall.
Det finns två sätt att byta, fulvarianten som inte är att rekomendera är att haka på en ny kedja i den gamla och sen dra runt motorn tills den nya kedjan kommer upp på andra sidan. Ska man göra det riktigt så tar man bort börstkåpan och byter drev också, då håller det i många många mil till.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
2 258 Inlägg
15 november 2007
Men shit... klaga... låt han skriva hur han vill... hatar gramatikpoliser!
Inläggskritiker
990 Inlägg
15 november 2007
Killen kanske har dyslexi, skulle du göra narr av en person i rullstol med ?
Saab 2,4L Smidda JE kolvar, Holset Hx40, Siemens 630cc, Quaife 6växlad rakskuren + Quaife ATB diffbroms. 515hk / 604nm bänkad hos Trollspeed
441 Inlägg
15 november 2007
Mest troligt:
Då kan det vara kamkedjan För det kommer där uppeifrån . :S  .
Då måste dem vara dåliga ?
761 Inlägg
15 november 2007
OT: Haha,, Ja smile.. Nej, givetvis inte. Dyslexi yttrar sig inte riktigt så, för stavningen är ju rätt så rätt. Därför utgår jag från att det är rent slarv.
Jo, det låter ju som kamkedjan. Kolla hur långt ut spännaren har gått, den sitter på baksidan av motorn vid det övre motorfästet.. Exakt hur du gör kan du hitta antingen genom att söka i detta forum eller på forum.saabturboclub.com.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
