10411
Motor och växellåda på 850 GLT
185 Inlägg
17 november 2007
hej jag undrar ni som har volvo 850 om det är mycket att göra om man ska ta bort växellådan för vi var inne idag och besikta bilen den gick inte igenom på grund utan : Vänster frambroms låg på och att damasken på drivaxel på höger fram hade spruckit sönder och så var det det att det läckte olja mellan motorn och växellådan jag undrar då om det är svårt eller om det är mycket man måste ta den på bilen för att få den växellådan??
MVH // lillkjell
Volvo For Life
8 309 Inlägg
17 november 2007
Svårt är det väl inte direkt, men det är en hel del jobb. Men kan man göra det själv så är det avgjort billigare än att lämna in det.
I kortform så lär du: ur med drivaxlarna, lossa lite vajrar och kablar, lossa ramen under motorn och luta ner den och sen dela på motor och låda, bort med kopplingen och loss med svänghjulet, sen packboxen läckaget beror på, och sen är det montering i omvänd arbetsordning. Nu är inteb detta nån exakt arbetsbeskrivning som sagt, men det ger en ide om vad du lär göra i alla fall.
