10478
Montera insprut på en förgasarmotor, möjligt? (Renault 5)
Darth Vader
1 644 Inlägg
17 november 2007
Hej.
Jag tänkte höra hur krångligt det skulle vara att montera ett insprut, från en renault 5 gte eller volvo 440 på min förgasare. Det är samma motor i min som GTE:n men det behöver inte betyda att det funkar bra så därför undrar jag vilka problem man kan tänkas stöta på?
Braaaaap?
12 086 Inlägg
17 november 2007
Inspruten från do mbilarna är ganska primitiva/enkla. Se bara till att du får med alla komponenter, vilket troligen inte är så många då. Tar du dessutom sprutet från samma bilmärke o samma motor kan jag inte föreställa mig att de ska va några jätteproblem.
Det du måste ha är. Komplett insug, spridarna, styrbox, kabelhärva, lmm och ev nån vevaxelgivare. O nått mer kanske tongue
