8663
Volvo turbo: Stängs av ibland under körning
122 Inlägg
18 november 2007
Hej har precis köpt en 945 turbo men har ett problem. När jag kör och laddar på den lite och sen släpper gasen så stängs bilen av ibland? Undrar bara om nån har samma fenomen eller vet vad detta kan vara för fel?
2 230 Inlägg
18 november 2007
har du en öppen dump eller så?
för en kommpis 740 gör samma sak om man laddar å släpper gasen sen.
och hon har öppen dump.. annars har jag ingen aning.
så kan det vara då det inte blev som det skulle
122 Inlägg
18 november 2007
Nej den e helt orginal i motorn:/ konstigt
948 Inlägg
18 november 2007
hur är tomgången på bilen?
122 Inlägg
18 november 2007
runt 700varv ungefär.. Kanske lite för lågt?
948 Inlägg
18 november 2007
ja lät lite lågt kan vara tomgångsmotorn som spökar testa att göra rent den och smörja i den med lite wd 40 eller nått liknande
122 Inlägg
18 november 2007
Okej tack för tipset:) ska jag prova med en gång
948 Inlägg
19 november 2007
blev det bättre? smile
122 Inlägg
21 november 2007
har inte hunnit prova än hade tänkt o ta det i helgen.. fick ett annat tips av en kompis om smuts i spjällhuset.. så ska tvätta ur allt jag kommer åt:)
122 Inlägg
24 november 2007
Nej fan hade nere spjällhuset o det o smörjde o tvättade rent.. Var svarta avlagringar men det hjälpte inte:( Nåt mer förslag någon?
10 287 Inlägg
24 november 2007
Felinställt spjäll.
/Göran
(Groucho Marx).
122 Inlägg
26 november 2007
Ska ut o prova med en gång! smile
10 287 Inlägg
26 november 2007
Ursäkta mig. Jag var lite kort i mitt förra inlägg.
Klämmer man ihop slangen till tomgångsmotorn (med motorn på tomgång) så skall motorvarvet sjunka till 500rpm men motorn får inte tvärdö för då är spjället felinställt.
Sprutet använder signalen från "klicket" på spjällets givare för att "styva upp" tändningen och står spjället fel så dör motorn. Uppstyvningen av tändningen är just för att "möta" bättre när man släpper gasen.
/Göran
(Groucho Marx).
283 Inlägg
26 november 2007
hade samma problem med min 940 turbo, felet var att själlhuskontakten var sönder och en ny kostar runt 500 spänn.
122 Inlägg
26 november 2007
Okej. Har haft nere spjällhuset o tomgångsmotorn. En kompis från volvo har med kollat spjällhusinställningen nu ikväll o det va inte det felet heller sa han.. ska byta alla vakuumslangar nu på onsdag för dom är torrspruckna och dåliga. Får hoppas det e det felet. ska kolla kontakten där med! tack för förslaget
puff
26 november 2007
Kan det inte vara lmm:en som spökar?
122 Inlägg
28 november 2007
Nu e det fixat:D Bytte alla vakuumslangar och höjde tomgången så nu är det inga problem:D Tack för alla förslag!
Lysekil
90 Inlägg
3 februari 2009
du jag har samma problem med min 945 turbo 1992 dem dör när man laddar . tomgången ligger på 700 rpm tror du det räcket att tomgången för vacum slangarna är nya
57 Inlägg
3 februari 2009
hadde samma problem med min 740 tic., men då va de map sensorn som satt löst.,
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
