10806
Luftmängdsmätare
10 Inlägg
19 november 2007
Hej.
Här om dan så bytte jag till ett öppet sportluftfilter i min nissan primera gt.
Det jag gjorde var:
* Tog bort orginal luftbruken.
*Och satte på sportluftfiltret.
Det som hände var att när jag starta motorn efter detta så blöddra den som satan och dog efter ca 3 sekunder.
Bytte tillbaka till orginal igen och den va normal igen.
Trodde jag ja. Är nämligen så att när jag står still me bilen på tomgång så ligger varvtalet på 1000 som normalt.
Dock när jag kör och ska koppla så sjunker varvtalet fort och stannar ibland på 500 varv o motorn dör nästan. Har även hänt att den har dött.
Så va kan felet vara ?
Har hört runt me lite folk och dom alla tror att luftmängdmätaren (lmm) har pajjat eller så tror dom att sladdarna till den har pajjat.
Nu e min fråga till er alla.
Va tror ni ?
MVH Jonas
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
19 november 2007
Det är ingen vacumslang du inte koppar in när du tar bort luftburken?
Har du ett inoljat filter? Prova då med CRC AIRSENSORCLEANER, har provat den och den funkar faktiskt... 3/3 lyckade försök!
945 Inlägg
23 november 2007
kan ju va lmm:en..men närd en pajar så brukar bilen verkligen gå pissigt....riktigt uselt.....dra till nissan å plocka ut lite felkoder på den..vet inté va re kostar,,,men en auktoriserad vag verkstad tar typ 5-6 hundra spänn
blinka blått om du vill rejsa!
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
23 november 2007
hur lång tid körde du med sportluftfiltret? Gick den dåligt direkt?
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
