10485
dump på A4 1,8T??
782 Inlägg
20 november 2007
Är helt färsk i ämnet.
ska till och köpa en A4 1,8T 04a vart sätter man dumpen på en sån modell??
och när jag ändå frågar sitter det intercooler på en sån bil? Såg ingen iallafall verkar som att insugs slangen stack ut mot hjulhuset ??
ja jag vet kan verka helt borta men frågar man inget får man inget veta!!big_smile
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=171602
Mitt 1500 kronors tangent bord har liteproblem att göra mellanslag..
Low is a lifestyle
956 Inlägg
20 november 2007
Orginal dumpen sitter under luft insuget. om du öppnar motorhuven så är de till vänster om du kollar fram ifrån. nästan under lampan.
Och intercoolern sitter framför vänstra framdäcket om du sitter i bilen och kollar.
Inredningsverkstaden.nu
Bilradiohuset.se
782 Inlägg
20 november 2007
Måste vara en liten IC då? går det att "bara" byta originaldumpen mot en som låter lite??
Finns ju något som heter återcirkulerande och dom låter väl inte lika mycket? Vill att det ska höras.big_smile
Low is a lifestyle
956 Inlägg
20 november 2007
De är bara att ta bort orginal dumpen och sätter i en GFB Hybrid eller en Forge Hybrid dump
Båda är återcirkulerande.
Jag vet att iaf GFB'n har den öppna utgången ca 3-4mm längre upp.
Ja den är inte stor.
Går ju att byta mot front monterad Intercooler
Finns färdiga kit att köpa
Har en vän som byte mot en front monterad och luft tempen gick ner nära 50 grader.
Bilradiohuset.se
1 867 Inlägg
20 november 2007
Ska man bara ha lite mer "dumpljud" så lönar det sig att montera ett öppet luftfilter, BSR har ett fint kit till dessa bilarna.
Med det öppna filtret så hörs ljudet från originaldumpen bra.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Low is a lifestyle
956 Inlägg
20 november 2007
Ja de kan man ju också göra.
Jag har satt i en instats istället i min orginalburk
Men ska försöka bygga om insuget till burken så man får in lite mer luft.
Bilradiohuset.se
