10488
Konstigt ljud bakom generatorn !?
371 Inlägg
21 november 2007
Tju!!
När pärlan är kall och man varvar den mellan 2500rpm och 3000rpm så kommer det ett visslande ljud  (vet inte riktigt hur ja ska förklara ljudet) men detta var bara när bilen var kall, sen slutade det när bilen blev varm.. men även nu när bilen blir varm så börjar det låta ( duktigt iriterande ) Jag frågade en polare han försökte lyssna lite, och tyckte det hördes bakom generatorn,.. sen snackade han om något "viscokopplingslager" någom som har en idé !?
kan nog vara svårt för er att gissa er till ljudet.. men finns det ett lager bakom generatorn !? som kan börja låta om det är trasigt !? bilen har iaf gått 23500 mil ca.
Life is a bitch, then u die
550 Inlägg
21 november 2007
Kolla vattenpumpen och alla löp/spännhjul till drivremmen. Har aldrig hört att fläkten låter.
Har du kollat om ljudet kommer/går när du slår av/på Ac kompressorn??
371 Inlägg
21 november 2007
Är ju snart dax för kamremsbyte.. kanske är ngn spänn/löprulle som är kass,. bytar man ju då !?
har inte testat med ac,n på o gasat, men tror nog även att det låter endå!!
