10722
240 motor byte!!
102 Inlägg
21 november 2007
Tja ..funckar det att sätta en motor från 740 med fördelarn monterad bak på toppen i en 240 utan att behöva flytta fördelanr?
puss
Sidledesförare
268 Inlägg
22 november 2007
Om man gillar att kapa i torpedväggen, ja. Annars, nej.
Tack för pussen
Senast redigerat av Wezzli (22 november 2007)
Man vet aldrig, före man vet
102 Inlägg
22 november 2007
okok .. fan då! tongue ...tack för infon iaf ..
102 Inlägg
22 november 2007
någon mer som har synpunkter på detta? .. hur kan man göra det möjlig på enklast sätt?
Bärs!
3 456 Inlägg
22 november 2007
Block monterar fördelaren eller kapar ur torpedväggen. i vilket fall blire mer jobb än att leta på en som redan har fördelaren på "rätt" ställe.
Garaget.org peakade 2008.
102 Inlägg
22 november 2007
nja det e ju det det inte blir ioch med att jag har en liggandes ..  men anledningen till detta är att den jag har i nu e så frutansvär slö å slutkörd .. men att kapa i torpeden lär ju inte gubbarna på besiktningen gilla tongue ..  men för att block montera den krävs? .. kan väll använda fördelan från gammla motorn.. ..
905 Inlägg
22 november 2007
Är det styrning på axeln där fördelaren sitter i blocket på den nya motorn borde bara vara att sätta dit den gammal fördelaren där ja.. men kolla så det är styrning på den.
220 Inlägg
22 november 2007
byt mellanaxeln och byt fördelare tar inte så lång tid
102 Inlägg
22 november 2007
ok..så om jag flyttar över melan axel å fördelare från den som sitter i nu till den med bakmonterad fördelare så ska det bara räcka att ta bort fördelarn då eller? ..måste det bytas kamaxel åxå osv? .... men att den e så slö som den e ..(motorn som sitter i nu) ,, vad beror det troligast på? ..toppen? ..blocket?
Sidledesförare
268 Inlägg
22 november 2007
Det beror ju på vilket sätt den går dåligt, vi kan väl inte trolla med knäna
102 Inlägg
22 november 2007
jaja .. ryker vitt å e slöö som ett as... inga tick eller knack..ringarna som e slut? .. men jag vet inte är plåtslagare inte mekaniker tongue wink
