15430
Porta själv?
146 Inlägg
24 november 2007
Blir nog så att jag införskaffar en BMW e28 nästa helg.. smile
Och en dremel, eller liknande ska med inhandlas.
Undrar om man kan porta beemern själv? Är en 518...
Tack på förhand!
M.V.H
- De är jag de.
354 Inlägg
24 november 2007
Klart de går?
//Mikael
Pojkar vill, KILLAR KAN!!!
http://www.garaget.org/video/9tcl4kh3v0t1
Vw trimmare
2 995 Inlägg
24 november 2007
det går frågan är bara hur bra det blir jag r ekommenderar att lämna bort jobbet...
146 Inlägg
24 november 2007
Okej.. jajo, det lär ju självklart bli bättre. tongue men man borde ju inte få nån effektförlust heller direkt? Dock att det kanske inte blir mest optimalt liksom..
176 Inlägg
24 november 2007
varför lägga tid/pengar på en 1.8 litersmotor-den absolut sämsta som fanns tilld en modellen. köp en annan motor, blir klart billigare än om du ska trimma den du har till samma hästar. Pengarna i sjön. För inte vill du väl ha stan snabbaste 518 som ändå får spö av en 520, en 528 en 535...
Alla borde få ha en Cossie och en e30 nån gång...
146 Inlägg
24 november 2007
Nej sant. tongue Men köper en 518 för att jag är skapligt säker på att den inte är lika slutkörd som ex. en 528..  Självklart blir det motorbyte i framtiden med.. Så en 518 har ju billigast försäkring mm. roll
Anledningen till att jag tänkte ev. porta är väl dels för att lära mig, men ändå få nån häst extra... smile
Tack!
12 086 Inlägg
25 november 2007
Du kommer aldrig lära dig porta.. såvida du inte tänker typ arbeta med det =P
Riktig portning kräver kunskap, erfarenhet och utrustning.
Det du kan göra själv är att runda av vassa kanter slipa till ytan och matcha in insug/avgas med resp hål i toppen för lite bättre flöde.
Givetvis kan du slipa som en galning men troligen kommer de inte bli bra och de kommer garanterat inte bli lika bra flöde i alla. Du har ingen flödesbänk antar jag?
Jag tycker INTE att du ska plocka ner en fungerande motor för att slipa för skoj skull. SKa du därimot plocka ner toppen av annan anledning kan du ju på o slipa o fila lite.
176 Inlägg
25 november 2007
bra idé
146 Inlägg
25 november 2007
Hehe ja okej okej.. nej det är dåligt med flödesbänk här..
Tack för svaret!
10 287 Inlägg
25 november 2007
Jag håller med JapMax. Har du t ex skurit isär en sådan topp så du vet hur mycket material du kan ta och vart väggarna är tunna? Det tar tid och man förstör ett par toppar på vägen innan man har lärt sig någorlunda.
/Göran
(Groucho Marx).
146 Inlägg
25 november 2007
/Göran
Okej.. då skiter jag nog i det där. tongue
Tack för alla svar!
59 Inlägg
25 november 2007
Håller med japmax. kommer ta en bra stund innan du har lärt dig att porta själv, om du inte är väldigt stadig på hand. Testa först på ett par skrot toppar i så fall.
mek
59 Inlägg
25 november 2007
om du ska porta själv eller intresserad tycker jag personligen att man ska veta vad man gör det vill säga läsa hur mycket som helst titta på andra toppar prova sig fram.. så länge man vet vad man gör..
tror nog det finns många som lever kvar i moppe åldern och tror stort är bra.. om man tror det bör man tänka om!!
om man ändå vill göra nåt själv och känna sig duktig så kan man ju ta bort lite gjutskägg för skojsskull..
finns en nackdel om man kommer in i toppträsket efter man grävt lite i en topp och är ganska nöjd.. så kommer man fortsätta att läsa och titta på andra toppar och då förstår man att man gjort allt fel!!
det bästa man kan göra som nybörjare är att skära upp nån skrot topp med en bandsåg och studera flödet då ser man vad som stoppar luften och var det finns material att tabort
med andra ord är du djävligt intresserad LÄS annars skit i det..
bilmekaniker
är i garaget alla dagar i veckan och kommer på mycket nyttigt där...
är mest intresserad av motorer mest kunskap där
