11063
Startproblem Volvo 740 -88
Flickspanare
731 Inlägg
26 november 2007
Som topic lyder, startmotorn ger inte ens en klick, trots så satte jag i en splitter ny startmotor. Dock startar bilen när man rullar igång den, och går då utan några som helst problem. Det sitter en gammal jävla larmannordning, kan denna ha något med detta att göra? Tacksam för svar!  HJÄLP!!
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
10 287 Inlägg
26 november 2007
Jepp. Startspärren i larmet är säkert ditt problem. Inte helt ovanligt.
/Göran
(Groucho Marx).
Flickspanare
731 Inlägg
26 november 2007
Hur får man ut denna?
Ska man åka till verkstad möjligen?
Är helt obekant med larm etc nämligen.
Mvh Dany
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
Mr White
1 072 Inlägg
26 november 2007
Låter skumt om man kan få igång den genom och rulla...Startspärren på larmet ska ju inte påverkas om man rullar igång den?
Har du kolla så alla kablar sitter där dom ska?
Flickspanare
731 Inlägg
26 november 2007
Japp, så vitt jag kan se så sitter allt som det ska göra.
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
Flickspanare
731 Inlägg
26 november 2007
Förutom på larmet förstås, det ser det ur som jag vet inte vad. Men larmet ska ju ändå ut. På något sätt.
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
10 287 Inlägg
26 november 2007
Startspärren bryter bara strömmen till solenoiden. Det går utmärkt att rulla igång.
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
26 november 2007
Jag har för mig att sladden som går till solenoiden är en 2.5kvmm blå/grön kabel (kolla). Titta om du hittar den vid larmet. Klipp av båda som går in i larmet och skarva ihop ändarna.
/Göran
Mvh Dany
(Groucho Marx).
