11291
Startproblem Passat Turbo
1 Inlägg
27 november 2007
Hej.
Någon som har tips på hur jag skall felsöka.
Allt verkar normalt när jag vrider på tändningen.
När jag sedan vrider vidare så reagerar ej startmotorn.
Bilen går att putta igång.
Jag har testat att jorda med startkabel från batteriminusen till motorblocket.
Jag har kollat alla säkringar.
Jag hör inget som klickar däremot såt tickar det till tre snabba gånger men det kan jag tänka mig är insprutningen jag hör.
Dessvärre sitter startmotorn illa till (under turbon) så jag kan inte se om det är någon kabel som släppt.
// JPL
21 761 Inlägg
27 november 2007
Kan vara batteriet som är dåligt eller jordkabeln/flätan från batteriet ner till karossen. Ta fram multimetern och mät på batteripolerna hur mycket spänningen sjunker när du försöker köra startmotorn, spänningen bör inte sjunka mycket under 10,5V.
Om spänningen bara sjunker till tex 11,5-12V så betyder det att någon strömkabel inte har bra kontakt, kolla i så fall både batterijordkabeln/flätan och kablarna vid startmotorn (om du kommer åt).
