11151
Hur kopplar man in en ställbar Bränsletrycksregulator? SNABBA SVAR!
Dann3
27 november 2007
Hur kopplar jag in en ställbar BTR = "Ställbar Bränsle trycks regulator"?
Problemet är att jag är inte riktigt säker så jag tänkte att det är väl lika bra att fråga här och få ett 100 % rätt svar tongue
Senast redigerat av Dann3 (27 november 2007)
Smålänning
7 887 Inlägg
27 november 2007
Bild på BTR:en?
Oftast så är den dock som den gamla. Slang in i ena änden och slang ut i den andra, sen en vaccumslang på toppen av den. Du märker om in och utlopp blir förväxlade. Då startar inte bilen.
Dann3
27 november 2007
twin_cam skrev:
Bild på BTR:en?
Valet står mellan dessa:
Denna har ju som du sa ett Vaccumuttag och ett in och utlopp:
http://i10.tinypic.com/86h9642.jpg
Och denna ser jag bara ett inlopp och ett vaccumuttag denna va billigare med:
http://i11.tinypic.com/86q0g75.jpg
Kan man ha kvar den gamla och bara koppla in denna på Bensinslangen eller hur skall jag göra på enklaste sätt?
/danne
Darth Vader
1 644 Inlägg
27 november 2007
Den andra har nog också ett utlopp ska du se smile
Braaaaap?
Smålänning
7 887 Inlägg
27 november 2007
Under brukar vara inlopp, sidan (tjocka) utlopp, den smala är för vaccum och överst sitter ställskruven.
