10257
krånglande dump
403 Inlägg
28 november 2007
Hej jag har precis monterat en dump i min saab 9000 turbo 87a, bytte bara ut den mot orginalen men det funkar inte. Det är en hybriddump som går att köra både som återcirkulerande och som öppen och jag har provat båda utan framgång Det verkar som om den inte öppnar sig!? Va kan det va för fel?? tacksam för svar!!
mvh pj
IT-Tekniker
376 Inlägg
28 november 2007
Kanske ska ställa in den korrekt, oftast kan man ändra hur lätt den ska öppnas osv.. läs manualen till din dump.
403 Inlägg
28 november 2007
Fick ingen manual till!
IT-Tekniker
376 Inlägg
28 november 2007
BRA! eller inte.. neutral
Det borde finnas något du kan skruva på eller liknande, plocka isär hela dumpen och kolla efter bara.
1 703 Inlägg
28 november 2007
Den är förmodligen för hårt ställd. På många varianter använder man brickor innuti dumpen som styvar upp fjädern, isf. plocka väck några brickor.
403 Inlägg
28 november 2007
ok ska testa detta! tack
403 Inlägg
28 november 2007
Det fanns inga brickor i, har testat att köra den både som öppen och återcirkulerande utan framgång kan inte fatta va det kan va! Nån som vet nåt mer som jag kan testa??
2 283 Inlägg
28 november 2007
Sök på namnet på dumpen på google och se om Manualen ligger uppe någonstans.
R.I.P. Michael Jackson!
