11234
Nånting drar ur strömmen i min bmw
8 Inlägg
28 november 2007
Tja
Är det nån som vet vad det kan vara för något som drar ur all ström under ett par nätter i min bmw 325 -94? Har hört att det kan vara det inbygda steget som gör det, men några förslag?
Mitt vanliga steg o baslåda bör det inte vara då det stängs av när stereon inte är på...
Skyline Stagea Club Sweden
290 Inlägg
28 november 2007
Kolla om det kan vara lampan i handsfacket? Kontakten kanske gått sönder
Before anyone did anything, Elvis did everything...
8 Inlägg
29 november 2007
Nej, den släcks som den ska... hmm
392 Inlägg
29 november 2007
Har samma problem med min 325:a..... Men min generator verkar även gett upp, för den laddar lite dåligt. Därför så blir ju inte batteriet fullt laddat.
Kanske är lika för dig??
MVH// Jonas
Faster and faster until the thrill of speed overcomes the fear of death!!
10 287 Inlägg
29 november 2007
1: Stäng av allting i bilen. Lysen och stereo och rubbet.
2: Lossa pluspolen på batteriet
3: Anslut en Amperemeter mellan pluspolen och pluskabeln. Sätt den först på 10A område eller liknande. Slår den inte i botten (det skall den definitivt inte göra...) så gå ner till typ ett 1A område.
4: Amperemetern skall visa under 100mA om allt är ok. (ALLA lampor måste vara släckta, i princip bara klocka och ev larm skall vara igång).
5: Visar den mer än 100mA så plockar man en säkring i taget tills man hittar vad som drar ström.
/Göran
(Groucho Marx).
8 Inlägg
29 november 2007
Tackar, får prova det där till helgen då big_smile
8 Inlägg
3 december 2007
Tjao
Provade det här och det visade sig att det är nånting med stereon. Kopplade ur min stereo och slutsteget+basen, men den drar fortfarande lika mkt ström...
Så kan det vara orginalslutsteget bakom vänstra bakskärmen?
