9038
volvo 745 turbo viner...
23 Inlägg
2 december 2007
tjenna har en volvo 745 tic som har börja vina som fan när den laddar...
har försökt känna på lite slangar om de kan vara någon spricka men vet inte om de kan vara de? så någon som vet vad felet kan vara om de kan vara någon slang eller vad de nu kan va om de e turbon som vill lägga av.. men den laddar precis som vanligt..
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
2 december 2007
kolla packningen mellan turbo/downpipe..när min packning va kass så ven den
216 Inlägg
2 december 2007
Typ ilande ljud? Då äre  dax o byta turbon . pilla av insugsröret o peta in fingret o kän om axeln glappar smile
Ps glappar den så brukar de va bättre o byta ut den inan det rasar *tips*
Senast redigerat av NoCooL (2 december 2007)
3 235 Inlägg
2 december 2007
Att byta är nog lite förhastat.
även om axeln är sliten, så kan man ta till mer moderna lösningar.
Gå in på www.rvs.se och läs grundligt vad som står där, jag lovar att det blir spännande läsning.
Jag var väldigt skeptisk först jag läste, men tänkte: blir jag lurad, så är det snack om en tusenlapp, om inte, vinner jg kraftigt på att slippa renovera motorn.
Behandlade motorn, växellådan och dieselpumpen, och tro mig, det fungerade.
Motorn fick liv, och lådan blev mycket mjukare, fick säkert tillbaka ett tiotal hästar.
Rekommenderar!
23 Inlägg
2 december 2007
hittade felet hela dumpventilen satt löst..
