9017
Tempmätare på citroen jumper -99 2,5 tdi fungerar inte.
1 Inlägg
2 december 2007
Hejsan.
Verkar ha hittat rätt, verkar finnas kunskap om allt som gäller bilar mm på detta forum:D
Som rubriken lyder så fungerar ej tempmätaren på min nyförvärvade citroen jumper, har bytt tempgivaren en tvåtrådsgivare. Ingenting hände. mätaren står fortfarande på MIN inte en susning till rörelse:/
Hur gå tillväga när jag felsöker kan jag mäta upp tempmätaren på något vis för att säkerhetställa att den fungerar. tog lös instrument panelen och såg att det finns tre stycken stift bakom mätaren som går till trådar.
fins totalt tre stycken tempgivare monterade på motorn dom två andra är entrådsgivare, varför så många givare?
Tack på förhand.
